AEG Indukt HK654250XB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restwärmeanzeige
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG HK654250XB --- Restwärmeanzeige
BID = 958309
Harry1177
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Restwärmeanzeige
Gerätetyp : HK654250XB
FD - Nummer : 949595001
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Induktionskochfeld.
Typ HK654250XB
AEG Nr.949595001
Die Restwärmeanzeige bei einer Platte bleibt immer an. (-)
Alle anderen Funktionen sind I.O. und auch alle Platten heizen.
Ich habe das Kochfeld schon geöffnet und denke das es der Temperatursensor der Induktionsplatte selber ist.
Der Sensor reagiert zwar auf Temperaturänderung, wenn ich Z.B. die Hand auf den Sensor lege sinkt der gemessene Wert von 105 auf 99KOhm.
Bei allen anderen Platten hat der Sensor aber 101KOhm.
Oder liege ich mit dem Sensor vollkommen falsch??
Ich habe den Sensor leider auch nicht einzeln als Ersatzteil gefunden, und die komplette Spule liegt bei 120 Euro.
Hoffe ihr könnt mir weiterhefen.
Harry
BID = 958313
Rafikus
Wenn Du das Teil eh' schon geöffnet hast, dann kannst Du prüfen, ob es möglich ist die Sensoren untereinander zu tauschen.
Hast Du auch schon nach kalten Lötstellen gesucht?
Passende Fotos sind immer willkommen.
Und was, zum Geier soll (-) sein?
Rafikus
BID = 958315
Harry1177
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Sensortausch hatte ich auch erst vor, aber habe inzwischen alles wieder zusammengebaut.
Es ist Ostern und ich bekomme mecker wenn heute nicht gekocht werden darf
Die Sensoren zu Tauschen bei geöffneten Gerät ist zwar möglich, aber ich kann dann nicht einschalten da die Zuleitung zu kurz ist.
Der Ausbau des Kochfeldes ist leider auch nicht ganz so einfach.
Daher wollte ich vor dem nächsten Ausbau eure Meinung einholen und eventuell gleich das passende Ersatzteil bestellen.
Dachte vielleicht hatte schon mal jemand das Problem.
Der ( - )ist die Restwärmeanzeige die ständig Leuchtet.
BID = 958415
Harry1177
Hey,
ich habe jetz mal ein paar Fotos gemacht.
Was ich eben noch nicht ganz verstehe ist das der Rest ohne Probleme Funktioniert.
Auch die Spule mit der Fehlerhaften Anzeige.
Wenn der Sensor defekt ist, sollte doch die einzellnen Stufen auch nicht mehr regeln (0 bis 14-P ) oder ?
Das Kochfeld schaltet nach gebrauch ganz normal ab, die Topferkennung Funktioniert auch.
Nur die Restwärmeanzeige bleibt bei der vorderen Kochzone immer an.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Harry
BID = 958429
Rafikus
Ich habe jetzt mehr an Fotos gedacht, wo der Anschluß des Sensors an die Platine zu sehen ist oder die Lötstellen.
Das ist doch nur eine Anzeige, ob das Feld an sich noch etwas warm ist, oder hat es bei deinem Gerät eine andere Funktion?
Wo ist da das Problem? Stelle doch einen Topf auf ein anderes Feld und koche etwas Wasser, bis die Temperaturanzeige auch dort erscheint. Nun schalte das Feld aus und nimm den Topf weg. Ist die Temperaturanzeige non AN? Wenn ja, darfst Du auf dem Feld wieder etwas kochen, oder ist es jetzt defekt?
Konntest Du die Sensoren schon tauschen?
Rafikus
BID = 958431
prinz.
Wäre nett von dir wenn Du den Jungs von Teamhack Bescheid sagen würdest das Du gerne hier weiter machen willst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958434
Harry1177
Ja stimmt es ist nur eine Anzeige aber die Leuchtet halt auch wenn das Kochfeld aus ist. (schaltet sich ja nach kurzer Zeit ohne Benutzung aus)
Anschließend geht die Anzeige bei jeder Fläche die benutz wurde entsprechend der Restwärme an 1- 3 Balken.
Aber die Anzeige der Fehlerhaften Fläche bleibt eben immer an auch über Nacht.
Kochfeld vom Netz getrennt ( Kalter zustand ) Anzeige geht nach Ca. 1 Minute an und bleibt an.
Die Steckverbindung und Lötstellen habe ich schon überprüft.
Sind O.K.
Hallo Prinz,
war nicht böse gemeint, habe halt nur nichts mehr von euch gehört, und es Nervt mich wenn ich nicht weiß woher das Problem kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506749   Heute : 673    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    0:25
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
